柳潤(rùn)玲 2020-08-22 10:02:21 | 廣東省 土建概算土建計(jì)量GTJ | 867查看 2回答
WKL9(3)設(shè)置支座的時(shí)候,選到柱就選不到剪力墻 選到剪力墻的時(shí)候就選不到柱
設(shè)置的時(shí)候都選了 然后會(huì)出現(xiàn)一個(gè)圖元跨數(shù)量與識(shí)別跨數(shù)量不一致 的對(duì)話框 點(diǎn)擊確定,柱和剪力墻兩個(gè)支座總會(huì)有一個(gè)設(shè)置不上 這是什么原因呢?該怎么解決?請(qǐng)前輩們賜教
剪力墻的位置應(yīng)該是要布置暗柱。
2020-08-22 10:04:11
改為設(shè)置支座的方法,不是提梁跨的方法。
2020-08-22 10:05:02
