風雪麗人 2008-09-04 09:02:51 | 陜西省 其他專業 | 638查看 9回答
本工程屋面上有兩個塔樓,一個塔樓的標高是27.65
本工程屋面上有兩個塔樓,一個塔樓的標高是27.65另外一個是28.1,請問我在設置頂層標高的時候如何設置,女兒墻該怎么設置,怎么處理
(9)
已采納可以用幾種方法來做,可以先定義女兒墻,在圖上畫好后,分別點擊單個構件修改不同標高就可以了;還有一種定義二種女兒墻,定義構件時把不同的底標高確定。再選擇相應的構件畫圖。
2008-09-04 09:19:55
頂層標高按28.1最高的標高設,女兒墻按女兒墻定義后畫了,標高根據圖紙設置嘛!
2008-09-04 09:04:32
如果在8.0里面的話。應該按照最高的設置。女兒墻你可以畫上后,在構件屬性里降低它的高度就可以了
2008-09-04 09:05:57
按最高的來設置標高 女兒墻可以單獨建立一層來布置,層高同女兒墻高
2008-09-04 09:06:44
標高按照較高的設置,低于較高的構件在屬性編輯里修改,新建女兒墻設置各種數據繪制即可,當然也是可以在單構件輸入里計算的
2008-09-04 09:07:31
注意不同高度構件的標高改正確哈
2008-09-04 09:12:10
標高按最高來設置~且可以根據圖紙要求
2008-09-04 09:18:37
本工程屋面上有兩個塔樓,一個塔樓的標高是27.65另外一個是28.1,請問我在設置頂層標高的時候如何設置,女兒墻該怎么設置,怎么處理答:按較高的女兒墻設置,全部畫完后,把較底女兒墻選中,點擊屬性修改一下標高為圖上的即可。
2008-09-04 09:23:32
按最高的塔樓設置頂層標高,女兒墻改變墻的高度即可
2008-09-04 09:42:02
