人去樓空 2008-09-04 08:43:38 | 江蘇省 其他專業 | 682查看 20回答
我想問一下,在梁中主次梁相交處吊筋是怎么輸入的
(20)
已采納在原位標注里下面的表格里,找吊筋如:2B12
2008-09-04 08:46:14
在梁的原位標注內輸入
2008-09-10 15:21:09
在梁平法表格里輸入,但是必須是在相交的框架梁里,而不是在次梁里。
2008-09-04 10:21:00
在原位標注里下面的表格里有吊筋輸入.
2008-09-05 09:23:15
原位標注里面有‘吊筋’這一欄。在那里面直接輸入。
2008-09-07 09:01:17
在原位標注里有吊筋輸入
2008-09-04 13:55:32
直接在平法輸入表格里輸入鋼筋的直徑就行了!根數,其錨固軟件自識別!
2008-09-04 08:46:40
在原位標注中選梁平法表格,然后在下面的表格中吊筋處直接輸入根數和直徑就可以了。
2008-09-04 08:47:54
用原位標注即可! 如下圖!
2008-09-04 08:48:43
在梁平法表格里輸入就可以了
2008-09-04 08:48:45
在梁平法標注表格中添加
2008-09-04 08:49:30
我想問一下,在梁中主次梁相交處吊筋是怎么輸入的,答:在平法標注中輸入,先輸入次梁寬然后輸入相應的吊筋即可。見下圖。
2008-09-04 08:49:49
在軟件中,梁標注里面用梁平法表格輸入可以完成吊筋輸入
2008-09-04 08:49:58
在平法表格里有吊筋欄
2008-09-04 08:50:00
原位標注的表格里。 先輸入次梁的寬度,再輸入次梁兩側加箍筋的個數、輸入吊筋的根數及直徑就行了。
2008-09-04 08:52:42
根據你的圖紙設計要求直接在原位標注里輸入就可以了.
2008-09-04 08:58:10
在原位標注表格及平法表格內都可以直接按圖紙設計輸入即可
2008-09-04 08:58:45
在原位標注的地方有專門輸吊筋的地方
2008-09-04 09:05:13
可以直接在平法表格中輸入
2008-09-04 09:14:35
樓上答得好,但不要忘記解決自己的問題以免系統扣分
2008-09-04 09:23:51
