伊人 2008-09-04 08:36:46 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 752查看 13回答
在條基構件設置時,墊層已經定義在內,兩條平行條基的
在條基構件設置時,墊層已經定義在內,兩條平行條基的墊層部分重疊,導致后定義的條基畫不上,如采用偏移畫法,墊層量比實際多,土方也不準確;如先不定義墊層,條基畫完后在畫墊層,整體工程量加大。請教各位如何處理?萬謝!
(13)
已采納你在定義的時候把條基的墊層寬度減小到不重合的位置即可
2008-09-04 08:45:42
對于平行的重疊的條基"墊層"以及"土方"軟件還不能很好的處理! 您有事前分析一下,如果重疊您自定義成合并后的圖園,計算結果才正確!
2008-09-04 08:41:28
我沒試過,不知道兩塊合在一起好不好畫。
2008-09-04 08:42:57
將重疊的哪一條基礎墊層的寬度縮回去一些,使正好放下而不重疊就行,實際施工中也不會重疊施工的。
2008-09-04 08:47:39
采用縮小墊層尺寸,實際中應該是也這樣。
2008-09-04 08:50:49
2008墊層重疊它能畫上去了,在計算設置中還可以設置成扣交叉,它就不多算了.建議用新版軟件
2008-09-04 08:52:54
處理方法: 1.在條基構件設置時的墊層取消,不讓包含墊層! 2.再單獨根據實際的墊層一次性重新定義并繪制墊層即可! 3.重疊部分軟件會自動扣減
2008-09-04 08:56:45
重疊的一條基礎墊層的寬度縮小去一些,使正好放下而不重疊就行,實際施工中也不會重疊施工的。
2008-09-04 09:07:09
我也覺得GCL2008對重疊的處理不行.應靈活扣減.主要就在條基這塊;
2008-09-04 09:08:32
可以將一條條基的寬度改小和另一條剛好連接,這樣量就合適了
2008-09-04 09:10:05
你可以把兩條平行的墊層寬度相加一次性畫上去就把問題解決。
2008-09-04 09:15:19
樓上答得好,但不要忘記解決自己的問題以免系統扣分
2008-09-04 09:22:49
可以變通一下,將墊層的寬度縮小,達到不重疊為好。
2008-09-04 09:31:12
