大兵 2008-09-04 00:35:48 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 650查看 15回答
百頁窗有突出墻面的,如(300+1900+300)
百頁窗有突出墻面的,如(300+1900+300)*1950,這樣的話怎么布上去呢,可以布上去嗎?還是手算后表格輸入快點(diǎn)呢???墻上有窗的地方,畫墻的時(shí)候把墻定義為扣除百頁窗窗洞后剩下的墻高,還是怎么樣??
(15)
已采納手算快,把百頁窗的地方定義成洞口。
2008-09-04 05:54:52
可利用飄窗解決,套用百頁窗子目.
2008-09-04 06:06:26
在飄窗里有梯型窗,可以畫上你說的這種窗
2008-09-04 06:17:25
可以用飄窗試試
2008-09-04 06:28:40
2008圖形算量中有飄窗的組合畫,可以按那種畫,還是要看你用的那個(gè)軟件了,其形8.0的完全可以表格輸入就行了,這樣還快些
2008-09-04 11:36:26
如數(shù)量不多就用手工計(jì)算好后輸入定額子目直接套定額即可,如數(shù)量多就用飄窗布置啊。
2008-09-04 07:34:52
用GCL2008的述語來說,門、窗是墻體的“依附構(gòu)件”。百頁窗在什么位置,你就把墻布置在什么位置上,然后再把百頁窗布置在這墻上就行了。就這么簡單。
2008-09-04 07:52:03
可以用飄窗處理,也可以布置飄窗洞后用表格計(jì)算
2008-09-04 08:04:05
這種構(gòu)件還是手算來的快,那個(gè)方便快捷用那個(gè)嘛,我們不一定非得要把所有的構(gòu)件都畫上去的
2008-09-04 08:06:41
你可以通過2008算量,就可以做到構(gòu)件組合,來計(jì)算
2008-09-04 08:23:02
問題1:百頁窗有突出墻面的,如(300+1900+300)*1950,這樣的話怎么布上去呢,可以布上去嗎? 回答:你按洞口尺寸布置上去,套做法的時(shí)候在代碼里輸入(0.3+0.3+1.9)*1.95就可以了。 問題2:墻上有窗的地方,畫墻的時(shí)候把墻定義為扣除百頁窗窗洞后剩下的墻高,還是怎么樣?? 回答:墻是多高就定義多高,但墻高一定要高于窗的頂標(biāo)高,不然你是布置不上窗子的,所以你上面說到的:畫墻的時(shí)候把墻定義為扣除百頁窗窗洞后剩下的墻高,這個(gè)是不行的,按我說的方法做。
2008-09-04 08:35:19
百頁窗有突出墻面的,如(300+1900+300)*1950,這樣的話怎么布上去呢,可以布上去嗎?還是手算后表格輸入快點(diǎn)呢???墻上有窗的地方,畫墻的時(shí)候把墻定義為扣除百頁窗窗洞后剩下的墻高,還是怎么樣?? 回答:百頁窗按門窗洞口布上去,先畫墻再畫窗,軟件會(huì)自動(dòng)扣減的
2008-09-04 08:38:46
根據(jù)你給的情況,象飄窗。可以按飄窗來畫。
2008-09-04 08:48:48
先畫上剪力墻,在布上窗戶,窗戶分開建屬性
2008-09-04 09:22:30
套用百葉窗定額,用飄窗試試看看
2008-09-04 09:40:30
