泥水工 2020-08-21 16:59:53 | 廣東省 土建 | 5153查看 1回答
各個度數的箍筋彎鉤按幾倍D計算,在平法中哪里有說到
各個度數的箍筋彎鉤按幾倍D計算,在平法中哪里有說到。謝謝
1、彎鉤長度由兩部分組成,一是彎的圓弧段,二是直段。
2、圓弧段的長度由各級別、直徑鋼筋的彎曲半徑和彎折角度進行計算(簡單的初中幾何題,以下例為小于90度時的推導,大于90度也相當),不同級別的鋼筋(如HPB300、HRB400,HRB500)的彎曲半徑最小值有不同的要求和規定(圖集上有,鋼筋規范上也有),這才是重點。
3、直段的長度:作箍筋時分抗震和非抗震,取值不同,墻拉筋時又不同,當作為各構件縱筋時,平直段圖集又有各種規定(詳見G101圖集)。
2020-08-22 09:41:07
