  • 有樁承臺、滿基礎(chǔ)同時存在的基礎(chǔ)問題o
    有樁承臺時,要在地下室的地面下(同承臺的頂標高一致)做250厚滿基配雙層雙向鋼筋,如何得出滿基里鋼筋的工程量,謝謝!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在基礎(chǔ)層里定義滿基250厚,輸入正確的標高,在滿基中布置底筋、面筋的X、Y方向鋼筋,另外還要布置馬鐙筋及拉筋,注意選擇正確的馬蹬筋參數(shù)圖形!這樣才能計算全部的滿基鋼筋。
    2008-09-04 09:46:42
  • 按設(shè)計尺寸定義一個筏板基礎(chǔ)或獨立基礎(chǔ)均可以繪制圖元 有了圖元還愁算不出鋼筋嗎
    2008-09-03 22:40:45
  • 基礎(chǔ)層層高為樁承臺底標高與地下室底板板面的標高之差為基礎(chǔ)層層高,然后定義滿基輸入標高即可
    2008-09-03 22:41:31
  • 如何得出滿基里鋼筋的工程量?應(yīng)該直接根據(jù)設(shè)計量直接算出來就可以了
    2008-09-03 22:43:00
  • 定義滿基250厚,在滿基中布置底筋、面筋的X、Y方向鋼筋,另外還要布置馬鐙筋及拉筋,這樣才能計算全部的滿基鋼筋。
    2008-09-03 22:48:11
  • 除以上講的外還可以定義板來計算,太多方法咯.
    2008-09-03 23:00:16
  • 在GGJ10.0里定義樓層高度,在基礎(chǔ)層里定義滿基250厚,在滿基中布置底筋、面筋的X、Y方向鋼筋,另外還要布置馬鐙筋及拉筋,這樣才能計算全部的滿基鋼筋。
    2008-09-04 06:48:11
  • 樁承與滿基繪制完成后,調(diào)整滿基的標高
    2008-09-04 08:24:48
  • 如果滿基面筋拉通,底筋斷開并錨入樁承臺的話就麻煩一點。
    2008-09-04 08:41:23
  • 在GGJ10.0里,在基礎(chǔ)層里定義滿基250厚,在滿基中布置底筋、面筋的X、Y方向雙層雙向鋼筋。
    2008-09-04 09:01:02
  • 按圖紙正常畫滿基(或筏片基礎(chǔ))和樁承臺,輸入鋼筋信息,軟件會自動計算鋼筋的搭接和扣減。要注意他們的標高。
    2008-09-04 09:04:33
主站蜘蛛池模板: 永川市| 胶州市| 洛阳市| 柘城县| 金堂县| 安庆市| 澎湖县| 镶黄旗| 苗栗县| 资溪县| 陆川县| 安阳县| 乐都县| 边坝县| 镇沅| 克拉玛依市| 独山县| 祁东县| 甘谷县| 鲜城| 新密市| 香格里拉县| 雅江县| 蒙山县| 醴陵市| 明水县| 昌邑市| 怀集县| 银川市| 叙永县| 石阡县| 越西县| 宜丰县| 文水县| 大厂| 油尖旺区| 集安市| 和硕县| 天祝| 平阴县| 比如县|
