執著 2008-09-03 18:42:55 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 484查看 9回答
8.0里能導入甲方清單嗎?/
怎樣在8.0里導入甲方清單。我們是乙方,一定要在投標狀態下組價嗎?
(9)
已采納目前圖形8.0中是不能導入清單的,2008圖形中是可以導入清單的,在導航欄中就可以看到的,我有學習視頻,你可的話,加我,我傳給你
2008-09-03 18:46:05
8.0圖形中沒有導入過匯款單,所以說不知道.
2008-09-03 18:53:18
8.0是純定額計價模式。不能到如清單。 乙方必須在GBQ投標狀態下導入清單組價。
2008-09-03 19:13:36
答:可以導入甲方清單工程量匯總表,清單投標模式中,新建工程及樓層后,在繪圖輸入前,點擊”工程“菜單下的“甲招標書清單表”在對話框中可以導入甲方招標書清單表“如下圖:
2008-09-03 19:30:25
圖形算量8.0里可以導入甲方招標清單。在圖形算量8.0里建立“招標”狀態下的工程后進入“繪圖輸入”界面,點擊左上角“工程”功能鍵按鈕,打開“工程”功能鍵里邊的“甲方招標書清單表"即可進行導入甲方招標清單的相關操作。廣聯達預算軟件的研發面向的是整個的建設行業,圖形算量8.0里分為清單招標、清單投標和定額三種模式狀態,作為乙方也不一定要在投標狀態下進行清單項與之匹配定額項的組價
2008-09-03 19:47:20
先將甲方清單導成EXCEL、然后在“工程”下有個“甲方招標書清單表”就可以將甲方清單導入圖形GCL8.0了。
2008-09-03 19:52:40
你可以參考下圖
2008-09-03 22:36:39
可以,在工程菜單中有功能,導入后直接選用招標方式清單
2008-09-03 23:10:08
怎樣在8.0里導入甲方清單。我們是乙方,一定要在投標狀態下組價嗎?答:能導入。
2008-09-04 09:43:48
