me****@126.com 2008-09-03 18:28:26 | 四川省 土建算量GCL2013 | 509查看 1回答
GCL2008中樓梯的體積以及建筑面積怎么算出來?h
已采納在GCL2008中樓梯是一個組合構件,當樓梯只是要按照投影面積計算,可以直接定義樓梯,點到房間里面即可,而建筑面積則在樓梯的屬性里面選擇計算一半還是計算全部;若樓梯需要計算實際體積,則需要通過直形樓梯,樓梯井和板組合畫出來,然后在樓梯在狀態下點擊“新建組合構件”,這樣樓梯就可以組合出來了,同樣還是要在樓梯的狀態下選擇建筑面積的計算方式。
2008-09-03 18:28:26
