  • 請問框架柱的箍筋加密區在底層、首層是否均為層凈高的1/3?
    None
全部回答 (21) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只要你選定圖集編碼,在輸入箍筋間距和直徑,軟件會自動計算箍筋重量
    2008-09-03 18:21:09
  • 柱子的箍筋加密,軟件會只能判別,只要輸入箍筋加密信息后,就會自動計算出箍筋的數量了。
    2008-09-03 18:14:26
  • “框架柱的箍筋加密區在底層、首層是否均為層凈高的1/3”按照03G101來說是的,圖紙另有要求除外,這個軟件能自動識別的,只要圖形繪入準確就行!
    2008-09-03 18:20:40
  • 基礎層的上邊一層和地下室的上邊一層框架柱的箍筋加密區都為層凈高的1/3
    2008-09-03 18:21:25
  • 平法圖集03G101-1第40頁是這樣規定的,你理解的很正確。
    2008-09-03 18:24:32
  • 比如圖紙設計是A8-100/200你按圖紙上的信息輸入軟件會根據規則自動判別計算,如果和圖集計算規則不一樣,你可以在柱子的屬性編輯里的其他屬性中去修改上加密區和下加密區的信息就可以了
    2008-09-03 18:26:09
  • 是這樣的~~我們也是這樣施工的~~
    2008-09-03 18:39:40
  • 是啊,這個在03G101-1中解釋的很清楚了
    2008-09-03 18:50:35
  • 是的。不管在軟件或者在平法規范中都是一樣。
    2008-09-03 18:52:00
  • 答;在平法30G101-1中,柱的箍筋加密在首層的加密區為”1/3凈高,500,節點高度,基礎層是按兩個箍筋考虛的。其它層的為1/6凈高,500,節點高度進行計算。
    2008-09-03 19:33:57
  • 請問框架柱的箍筋加密區在底層、首層是否均為層凈高的1/3? 軟件會考慮,03J101忚有
    2008-09-03 20:01:58
  • 請問框架柱的箍筋加密區在底層、首層是否均為層凈高的1/3? 沒錯是這樣的底層首層都是凈高的1/3
    2008-09-03 21:55:13
  • 請問框架柱的箍筋加密區在底層、首層是否均為層凈高的1/3? 框架柱的箍筋加密區在底層、首層均為層凈高的1/3?
    2008-09-03 22:10:33
  • 軟件會自動識別的
    2008-09-03 22:41:33
  • 我也不知道你說的那意思對不對,但我可以明確的告訴你,在首層的下部是H/3,上部是H/6
    2008-09-03 23:01:41
  • 柱的箍筋加密在首層的加密區應為”1/3凈高,500,節點高度,基礎層是按兩個箍筋考虛的。而其它層的為1/6凈高,500,節點高度進行計算。
    2008-09-03 23:10:50
  • 柱的加密軟件會自動考慮的
    2008-09-04 06:05:29
  • 有關柱子的箍筋加密的問題,只要輸入正確的箍筋加密信息,軟件就會自動計算出箍筋的數量了。相當的準確。
    2008-09-03 20:13:08
  • 不用考慮的這么復雜,只要按圖輸入的正確,軟件會自己計算的。
    2008-09-03 20:55:42
  • 在03G101-1 P36頁 里規定是這樣的 在基礎頂面和嵌固部位網上是Hn/3 問題是嵌固部位到底指的是哪些地方了---> 就是柱根的判斷了 而在03G101-1 P41頁 說到柱根系指地下室的頂面或無地下室情況的基礎頂面 最終結果就是 框架柱的箍筋加密區在底層、首層均為層凈高的1/3? 而軟件也是這樣來算的
    2008-09-04 08:22:38
  • 軟件會自動識別,03G101 -36頁中有詳細說明, 框架柱的箍筋加密區在底層為凈高的1/3, 其余部位為凈高的1/6、柱截面邊長、大于等于500mm、三者中取大值。
    2008-09-04 08:35:49
主站蜘蛛池模板: 霍林郭勒市| 屏东县| 白银市| 井研县| 平果县| 曲靖市| 泰州市| 华池县| 五常市| 延川县| 定南县| 和田市| 泗阳县| 北票市| 平度市| 威信县| 筠连县| 贡觉县| 龙胜| 社会| 塘沽区| 临汾市| 大连市| 辽中县| 南涧| 遵化市| 泾阳县| 凯里市| 德保县| 白山市| 新巴尔虎右旗| 筠连县| 通河县| 巴塘县| 宁津县| 牙克石市| 西华县| 苏尼特左旗| 闻喜县| 乌什县| 济南市|
