寒煙 2020-08-21 10:35:21 | 湖北省 園林 | 1479查看 1回答
喬木移植土球超定額最大值,草繩繞樹干超定額胸徑最大值,這兩種情況該怎樣換算
胸徑為35-40的喬木,土球最大直徑為360cm,超過定額土球直徑280cm以內,要怎樣換算;
胸徑超過30cm的喬木,超過草繩繞樹干定額最大值30cm,要怎樣換算;
樹木支撐架四種樁有什么區別,各適用于什么情況的樹木,麻煩指導一下,謝謝。
答:按土球直徑280cm以內計,因為土球3.6米不太實際。按6倍算是240,按7倍是280,一般是6~8倍。
答:這個可以乘以系數調整定額。
答:用什么支撐要看設計要求的。短與長是根據樹木的高度的。
2020-08-21 10:39:59
