zhoudandan 2015-06-30 21:34:48 | 湖北省 云翻樣 | 546查看 5回答
這種構建怎么畫
詳見圖,這種構建怎么畫,怎么布筋
已采納可以使用單構件輸入,看看這個參數圖合適不?
2015-07-01 07:49:59
下部按欄板或剪力墻畫、上部按圈梁或壓頂畫(按圈梁畫到圖形時可以轉換為壓頂)
2015-07-01 05:49:28
你好,用自定義異形線來解決。
2015-07-01 07:19:58
利用下圖單構件繪制。
2015-07-01 08:27:03
答:一般是在單構件中輸計算的,如果要畫,則用下圖的官方方法:
2015-07-01 08:35:27
