chenyuan 2008-09-03 17:09:20 | 江蘇省 其他專業 | 432查看 1回答
電子光盤導入到gbq4.0中報錯c
要把電子光盤導入到gbq4.0中,新建投標項目然后瀏覽找到要導的光盤數據,導入失敗
已采納最好先把光盤中的數據復制到電腦硬盤上,如果通過新建投標項目瀏覽導入報錯的話,有可能是里面的access數據有問題,而這個時候我們自己又不會調的話,有個方法:可以打開電子光盤中的裝有甲方清單的access數據導出成execl文件,然后在新建的單位工程中 菜單欄-導入導出-導入execl文件。通過這個方法來導入甲方清單
2008-09-03 17:09:20
