  • 一跨梁中有多種箍筋信息,且每段箍筋都有加密與非加密區,請問應該怎么布置箍筋?
    非加密區
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    自己計算出長度,然后按下面方式輸入
    梁某跨內的箍筋長度范圍/箍筋信息不一樣,直接在梁界面,點擊【平法表格】,在箍筋信息中輸入:級別+直徑+間距+(肢數)+[布置范圍]的格式,中括號里代表的是兩種鋼筋信息的布筋范圍,小括號中代表箍筋肢數,不同分段之間鋼筋信息用分號;隔開。如:C10@100(2)[1000];C12@100(2)[2000]
    2020-08-20 18:06:08
  • 如圖  按最后一種方式輸入
    加密區
    2020-08-20 18:06:22
  • 您好
    備注:1、輸入信息時切換在英文狀態下輸入;
    2、[ ]范圍內不區分加密區和非加密區,輸入不了c8@100/200(4)[2800]形式的,若需要設置,需分別計算出2800范圍內加密范圍和非加密范圍,輸入加密區間距[加密區范圍];非加密區間距[非加密區范圍],或按照一種間距輸入后在編輯鋼筋中修改箍筋根數,然后鎖定。
    3、[ ]輸入的范圍包含兩端起步距離。
    如果有幫到您,能否給個 采 納 + 點 贊  , 謝謝
    2020-08-20 18:06:29
  • 那就自己算算,看看需要多少加密的,自己輸入總長度就可以的
    2020-08-20 18:06:33
  • 用:C8-100(4)[2000];C8-120(4)[3000];C8-200(4)[3000]方式,中括號數據就是箍筋布置范圍,間距相同可以計算出距離并在一起。
    2020-08-20 18:09:17
  • 廣聯達服務新干線你好:建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2020-08-20 18:57:55
主站蜘蛛池模板: 阳山县| 清徐县| 靖安县| 惠东县| 亳州市| 全南县| 福建省| 芜湖县| 桓台县| 宿松县| 永昌县| 措勤县| 沙坪坝区| 衡山县| 北票市| 疏勒县| 云龙县| 平顶山市| 黎平县| 海宁市| 青龙| 张家界市| 正宁县| 仙居县| 图木舒克市| 三穗县| 横峰县| 洱源县| 洞头县| 新密市| 全南县| 宽城| 湖南省| 闽清县| 泽普县| 恩施市| 陈巴尔虎旗| 犍为县| 将乐县| 鞍山市| 恩施市|
