  • 房間構件做法需要套那些定額?2
    圖形算量里的房間構件做法里,套定額的時候都需要套那些定額啊?我有點迷惑,請教各路高手指點迷津!謝了◎◎
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好!其實布置房間就是方便。把你想要的墻面抹灰、地面找平層、踢腳線高度、墻裙高度一定要輸入到房間的頂板底部高度。墻裙面積里面是包含著踢腳線的。你要單獨摘除。房間的名字要按照圖紙表示的標注,套定額時,哪個做法不一樣可以單獨標示出來。一個房間你要同時多套幾個定額子目,這樣方便快捷。試試看吧!我這兩天也正在布置房間。祝你順利!(回復僅供參考)
    2008-09-03 20:40:11
  • 墻面抹灰、地面找平層、踢腳線高度、墻裙高度一定要輸入到房間的頂板底部高度。墻裙面積里面是包含著踢腳線的。你要單獨摘除。房間的名字要按照圖紙表示的標注,套定額時,哪個做法不一樣可以單獨標示出來。 這樣做的好處是匯總出來后地面、墻面、天棚的面積都有了,而且也把做法表述的很清楚,因為我們這上機是規定了用其他軟件的,所以有了這些量之后你上機就直接把量填進去就很方便了,如果你是用廣聯達的上機套價的話,就要在套的定額子目的時候把材機什么的要換算好
    2008-09-03 21:43:27
  • 房間: DMJ:〔地面積〕主墻間凈面積 KLDMJ:〔塊料地面積〕用〔地面積〕+ 門洞應增加面積 DDMJ:〔吊頂面積〕主墻間凈面積,不扣柱所占的面積 TPMHMJ:〔天棚抹灰面積〕主墻間凈面積,不扣柱所占面積 TPZSMJ:〔天棚裝修面積〕主墻間凈面積扣除獨立柱面積 MTJSJMJ:〔滿堂腳手架面積〕主墻間凈面積 CGMTJSJMJ:〔超高滿堂腳手架面積〕主墻間凈面積*相應的層數 TJMHCD:〔踢腳抹灰長度〕房間的周長 TJKLCD:〔踢腳塊料長度〕房間的周長 QQMHMJ:〔墻裙抹灰面積〕扣門窗洞所占面積,不增加門窗洞側壁面積 QQKLMJ:〔墻裙塊料面積〕〔墻裙抹灰面積〕加上門窗洞側壁面積 QMMHMJ:〔墻面抹灰面積〕自墻裙上線開始至面澆板底的面積扣門窗洞等構件 ZQQMHMJ:〔柱墻裙抹灰面積〕靠墻柱相應墻裙的抹灰面積 ZQMMHMJ:〔柱墻面抹灰面積〕靠墻柱墻裙以上的柱抹灰面積 DLZZC:〔獨立柱周長〕可以用來計算一部分有特殊要求的獨立柱的裝修工程量 DLZQQMHMJ:〔獨立柱墻裙抹灰面積〕 DLZQMMHMJ:〔獨立柱墻面抹灰面積〕 LMHMJ:〔梁抹灰面積〕墻上梁抹灰面積:梁側面面積 + 梁底面出墻面積 MCCBMJ:〔門窗側壁面積〕可以計算出一個房間里所有門窗側壁面積,用來計算一個房間的門窗側壁裝修工程量一樣時可以利用。 ZQQKLMJ:〔柱墻裙塊料面積〕靠墻柱相應墻裙的塊料面積 ZQMKLMJ:〔柱墻面塊料面積〕靠墻柱墻裙以上的柱塊料面積 TQMHMJ:〔混凝土墻面抹灰面積〕 ZQMHMJ:〔磚墻面抹灰面積〕 QKQMHMJ:〔砌塊墻面抹灰面積〕 SQMHMJ:〔石墻面抹灰面積〕 TQQQMHMJ:〔混凝土墻墻裙抹灰面積〕 ZQQQMHMJ:〔磚墻墻裙抹灰面積〕 QKQQQMHMJ:〔砌塊墻墻裙抹灰面積〕 SQQQMHMJ:〔石墻墻裙抹灰面積〕以上幾個代碼提示在做工程時在定義墻體構件時一定要將構件的材質定義準確,這樣軟件就能夠很準確快速的計算出不同材質墻體的裝修面積。 FJZC:〔房間周長〕房間四周長,不扣減門窗洞,同時也不增加靠墻柱及墻垛工程量。 QHLMHMJ:〔墻上梁抹灰面積〕<凸出墻面墻上梁側面抹灰面積>+<凸出墻面墻上梁底面抹灰面積> BDLMHMJ:〔板底梁抹灰面積〕<凸出板底梁側面抹灰面積>+<凸出板底梁底面抹灰面積>
    2008-09-03 16:20:20
  • 房間里有的都要套進去,如地面、墻面、天棚等。
    2008-09-03 16:20:52
  • 按照工程做法表里的要求,來套各項工程做法。
    2008-09-03 16:22:35
  • 房間裝修的構件做法里需用:套地面,套墻面,套頂棚,若圖紙上有踢腳線就套上踢腳線的定額子目!
    2008-09-03 16:22:48
  • 按設計圖紙做法表里的要求,來套,但工程量相同的套一項,套價套上即可.
    2008-09-03 16:31:57
  • 一般來說就是地面、墻面、天棚做法 我的做法是新建一個房間,按照房間名字命名做法(看圖) 這樣做的好處是匯總出來后地面、墻面、天棚的面積都有了,而且也把做法表述的很清楚,因為我們這上機是規定了用其他軟件的,所以有了這些量之后你上機就直接把量填進去就很方便了,如果你是用廣聯達的上機套價的話,就要在套的定額子目的時候把材機什么的要換算好 基本上就是這樣了,多做做就熟悉了
    2008-09-03 16:32:48
  • 套地面,頂棚,墻面,踢腳。套的時候,可以直接套定額編碼。 如果想決算時候好查每一部分的工程量,就自己定義編碼和名稱,再選取代碼。 比如:編碼:地面,名稱:水泥地面
    2008-09-03 16:38:07
  • 具體套什么做法應根據你的圖紙說明,措施表里有的都應該套上.但有些要根據實際規范中要求的該套的才套,避免套錯.有些不需要套的就不用套了.
    2008-09-03 17:11:07
  • 房間里有的都要套進去,如地面、墻面、天棚等。但在套每層做法時,要注意看定額里是否已經包括了,如包括了就不能再套項了,否則會重復計算的,建議你還是把定額吃透了再套項。
    2008-09-03 17:21:07
主站蜘蛛池模板: 赫章县| 太原市| 班戈县| 垫江县| 平利县| 宣化县| 瑞金市| 陆丰市| 綦江县| 驻马店市| 阿坝| 奉贤区| 山西省| 大名县| 河间市| 贡觉县| 贵州省| 雅江县| 湘阴县| 达孜县| 朔州市| 定襄县| 嘉峪关市| 新竹市| 三亚市| 木兰县| 中西区| 商水县| 永新县| 宁晋县| 丰台区| 莱州市| 孝义市| 万荣县| 泌阳县| 西盟| 安徽省| 武强县| 阳西县| 特克斯县| 武定县|
