流浪兄弟 2020-08-20 13:11:57 | 湖北省 土建 | 1706查看 3回答
DL算量的時候是按框架梁還是按基礎梁計算?
A
我告訴你判斷依據:如果是基礎內部的,用基礎梁來進行定義布置。
如果是位于基礎外部,連接獨立基礎或者承臺的那種,用基礎連系梁來定義。
如果是連接柱子,以柱子為支座的,用框架梁來定義。
2020-08-20 13:16:25
按基礎計算
2020-08-20 13:27:13
你好:如果鋼筋設計采用B,T形式標注的采用基礎梁定義,如果鋼筋設計是按照框架梁標注的,定義梁,類別選擇基礎聯系梁。
2020-08-20 13:37:32
