回憶很傷 2020-08-20 11:12:26 | 海南省 裝飾 | 1097查看 1回答
墻面活動腳手架
【二次裝修項目】
截圖為立面圖,請問該墻面的活動腳手架工程量是按計算整面墻面積?還是只計算頂部刷漆的實際面積?謝謝。
按計算整面墻面積
2020-08-20 11:13:28
墻裙以上抹灰拆除,重新抹灰做涂料,套用活動腳手架,計算腳手架面積是整面墻的面積?還是就抹灰的面積?是否要扣減門窗面積呢補充問題:腳手架面積是計算整面墻的面積?還是就計算墻裙以上的抹灰面積?
裝飾工程 層高3.6m以內(nèi),套了天棚活動腳手架還需要套墻面活動腳手架嘛
裝飾工程 層高3.6m以內(nèi),套了天棚活動腳手架還需要套墻面活動腳手架,工程量計算規(guī)則是什么,補充問題:08定額
還有墻柱面活動腳手架的工程量計算規(guī)則補充問題:滿堂腳手架、單排腳手架、活動腳手架是什么樣的,區(qū)別作用在哪里
