搬磚小工 2020-08-20 10:36:43 | 北京市 土建施工土建計量GTJ | 19835查看 4回答
gtj2021怎么旋轉圖紙?
您好
在圖紙管理界面,點擊圖紙名稱后的鎖定按鈕,將圖紙解鎖,然后使用旋轉/鏡像/移動/刪除等操作即可。
旋轉:在繪圖界面下方開啟動態輸入,然后鼠標左鍵選中圖紙---鼠標右鍵---旋轉---鼠標左鍵指定一個基準點---輸入角度---回車。
鏡像:鼠標左鍵選中圖紙---鼠標右鍵---鏡像---鼠標左鍵選擇一條基準線,然后彈出是否需要刪除原來圖紙,根據實際情況選擇“是”或“否”即可。
移動:鼠標左鍵選中圖紙---鼠標右鍵---移動---鼠標左鍵指定一個基準點,拖動到需要的位置即可。
刪除:選中圖紙右鍵刪除即可。
答題不易,如果有幫到您,能否給個 采 納 + 點 贊 , 謝謝
2020-08-20 10:39:18
視圖,,,,屏幕旋轉。。。。
2020-08-20 10:38:57
先解鎖,再選中旋轉
2020-08-20 10:44:26
最好是在CAD里面旋轉,操作方便,準確度高!
2024-12-20 14:13:40
