linliar 2008-09-03 13:14:51 | 四川省 其他專業 | 3005查看 8回答
我問下20*30*1.5的方管的重量怎樣計算?3
(8)
已采納20*30*1.5的方管的重量1.11 kg/m
2008-09-03 13:20:01
你可以去查五金手冊,找出來每米重量,就可以計算出來了。也可以按(0.02+0.03)*2*0.0015*1.0*7.85=噸,還可以用(0.02+0.03)*2*1.0的面積去套1.50厚鋼板的重量,它是11.775KG/M2,去算一下吧!
2008-09-03 13:24:17
是不是可以這樣近似的計算: (0.03*2+0.0185*2)*0.0015*7850kg/M
2008-09-03 13:25:29
20*30*1.5的方管的重量1.1775 kg/m
2008-09-03 13:27:10
圖形算量中的構建做法的界面中有五金手冊 那里有各種管材的理論重量
2008-09-03 13:29:57
如果是空心管是1.11KG/M
2008-09-03 13:47:13
可以按公式(周長/3.14-厚度)*厚度*0.02466 就可以了。
2008-09-03 13:47:58
=(0.02+0.03)*2*0.0015*7850 快速估算
2008-09-03 14:54:04
請問下 鋼筋的理論重量是怎樣計算的? 冷軋帶肋鋼筋的理論重量是怎樣計算的? 圓鋼的螺紋鋼的理論重量是一樣的嗎?比如一級鋼10的 和二級鋼10的理論重量一樣嗎?
請問下在圖集上水泥砂漿地面,有一道水泥漿結合層一道,20厚1:2水泥砂漿面層,我在組價的時候就套20厚水泥砂漿面層就可以了不,不用管哪個結合層?
我在算量過程中需要川30G402預應力混凝土空心板(第二方案)圖集,但是我在網上怎么也找不到,我想問下,4YKB335--3是什么意思?板的空洞體積怎么算,圓形空洞的直徑是多少?
