尹工 2020-08-19 18:36:19 | 湖北省 土建 | 852查看 1回答
主梁以另一根主梁為支座,附加箍筋怎么弄?
圖中KL2以KL9為支座,設計也標示了附加箍筋,這個怎么弄?
另外采用自動生成附加箍筋和吊筋時(圖紙有說明),圖紙有些具體位置也標示了附加箍筋,假如生成的不一致,沒標示的也生成了,是該保留還是刪除生成的附加箍筋?
具體以圖紙說明為準,如果圖紙說了除了圖上注明的,其他都用什么箍筋的話,那就是該要的位置都要畫,如果是按照圖紙畫出來的,那你識別一下就好了。與圖紙不一致,就在梁的平法表格中修改一下即可。
2020-08-19 20:01:20
