sqlhzh 2008-09-03 11:37:33 | 北京市 其他專業 | 871查看 5回答
有一個連梁,相對于結構標高:-0.05:+0.90
有一個連梁,相對于結構標高:-0.05:+0.900 相對于結構標高:+3.55:+0.900 是什么意思,+0.900又是什么意思問題補充:對于第一道是+0.900,為什么相對于3.55+0.900 還是在第一層
已采納+代表高于頂標高,-代表低于頂標高,相對于3.55+0.900為上翻梁相對于結構標高、
2008-09-03 12:21:22
高出樓面結構900MM。
2008-09-03 11:42:02
有一個連梁,相對于結構標高:-0.05:+0.900 相對于結構標高:+3.55:+0.900 意思是:+代表高于頂標高,-代表低于頂標高
2008-09-03 11:44:49
有一個連梁,相對于結構標高:-0.05:+0.900 相對于結構標高:+3.55:+0.900 回答:也就是這根梁相對于當前樓層標高高出90CM.
2008-09-03 12:17:59
+號表示高于本樓層,-號表示底于本樓層。
2008-09-03 14:29:11
梁這樣標注是什么意思 KL405(-.39/.5/-3.9)樓層標高1m,這括符下的數字表示什么意思,一個數字是相對于樓層標高,三個數字分別是什么意思,請教。
連梁表立面,梁頂相對標高高差一列,其他梁的數值都是-0.3或者+0.1,只有一個梁的數值為1.000,請問這個數值是指梁頂標高為1m,還是指層頂標高+1,謝謝
客戶的一個工程中墻上及有暗梁又有連梁,有的地方連梁與暗梁標高相同,這樣就要求暗梁扣除連梁的長,其中鋼筋相互搭接。軟件如何處理?
預算定額中,材料的價差是市場價相對于預算定額價還是當期的信息價,也就是下邊那一個公式? 價差=市場價-定額價 價差=市場價-信息價 材料差能取費、利潤、稅嗎? 預算中如何操作? 謝!
