好美一安晴 2020-08-19 16:48:42 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 1805查看 2回答
廣聯達安裝算量軟件匯總計算問題
廣聯達的2021安裝算量軟件,匯總后電線BV-3*1.5和BV-2*1.5的最后報表里都會匯總成BV-1.5的,怎樣讓報表分開顯示呢?
BV-3*1.5和BV-2*1.5都是默認的單根線,所以最終匯總是BV-1.5,清單定額也是單根的,如果你要說它是3芯和2芯的話,那就不是穿電線,是穿雙絞線了
如果非要區分的話,一般我個人習慣是BV-3*1.5在軟件里設置成BVS,BV-2*1.5在軟件里設置成BVE,就是3和2的拼音首字母,你自己心里清楚就行,這樣就可以區分顯示了
2020-08-19 17:03:38
如果你構件名字區分開的話,你可以設置報表,把名字提到第一級,在匯總
2020-08-19 17:07:55
