lyh555 2008-09-03 11:04:44 | 廣東省 其他專業 | 2040查看 10回答
請問20~25的槽鋼比重是多少o
None
(10)
已采納20、22A、22,24A-24C,25A-25C號依次為:25.777,24.999,28.453,26.86,30.628,34.396,27.41,31.335,35.26這是線密度
2008-09-03 11:10:35
鋼材的比重都是7850kg/m3
2008-09-03 11:07:41
請問20~25的槽鋼比重是多少 高200腿常80 腹厚5.2 每米 19.8公斤 高200腿常76 腹厚5.2 每米 18.4公斤
2008-09-03 11:11:31
20#a :22.637 20#b :25.777 22#a :24.999 22#b :28.453 25#a :27.410 25#b :31.335 25#c :35.260
2008-09-03 11:12:47
圖形算量軟件中有五金手冊.查一下吧.
2008-09-03 11:13:28
規 格 型 號 重量/米(kg) 200*73*7 20#A 22.637 200*75*9 20#B 25.777 220*77*7 22#A 24.999 220*79*9 22#B 28.453 240*78*7 24#A 26.86 240*80*9 24#B 30.628 250*78*7 25#A 27.41 250*80*9 25#B 31.335
2008-09-03 11:13:47
在廣聯達軟件工具欄中的五金手冊中可查到,
2008-09-03 11:14:28
20#槽鋼18.4GKG/M 輕型 20#a槽鋼 19.8KG/M (輕型) 22.6378KG/M (普通型) 20#b槽鋼 25.7778KG/M (普通型) 22#槽鋼 21KG/M (輕型) 22#a槽鋼 19.8KG/M (輕型) 24.999KG/M (普通型) 22#b槽鋼 21KG/M (輕型) 28.453KG/M (普通型) 24#a槽鋼 25.8KG/M (輕型) 26.86KG/M (普通型) 24#槽鋼 24KG/M (輕型) 25#a槽鋼 27.41KG/M (普通型) 25#b槽鋼 31.335KG/M (普通型) 25#c槽鋼 35.26KG/M (普通型)
2008-09-03 11:20:02
型號 高 腿長 腰厚 斷面積(平方厘米) 重量KG/M 20a 200 73 7 28.83 22.63 20 200 75 9 32.83 25.77 22a 220 77 7 31.84 24.99 22 220 79 9 36.24 28.45 24a 240 78 7 34.21 26.55 24b 240 80 9 39.0 30.62 24c 240 82 11 43.81 34.39 沒找到型號25的槽鋼
2008-09-03 11:22:02
請問20~25的槽鋼比重是多少 回答:20~25的槽鋼比重計算如下: 20#a :槽鋼比重是:22.6kg/m 20#b : 槽鋼比重是:25.8kg/m 22#a :槽鋼比重是:25kg/m 22#b :槽鋼比重是:28.4kg/m 25#a :槽鋼比重是:27.5kg/m 25#b :槽鋼比重是:31.4kg/m 25#c :槽鋼比重是:35.3kg/m
2008-09-03 11:23:59
