小兔子 2008-09-03 10:42:13 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1566查看 6回答
條形基礎的基礎梁加腋鋼筋應該在基礎梁中輸入,還是在條形基礎中輸入呢?.
條形基礎的基礎梁加腋鋼筋應該在基礎梁中輸入,還是在條形基礎中輸入呢?在基礎梁的原位標注中輸不進去。
(6)
已采納條形基礎的基礎梁加腋鋼筋應該在基礎梁中輸入,進行梁平法標注的時候可以輸入
2008-09-03 10:47:33
應該在基礎梁進行原位標注的時候輸入
2008-09-03 10:47:19
建議你在單構件里輸入計算
2008-09-03 10:47:27
在原位標注中的“梁平法表格”中輸入。
2008-09-03 10:50:22
建議你在基礎梁輸入完畢后,匯總計算然后點擊編輯鋼筋在下邊輸入即可
2008-09-03 10:50:29
最好是在單構件中輸入,也可以在基礎梁原位標注識別完后,匯總計算后,在編輯鋼筋處加上加腋的鋼筋,然后鎖定鋼筋構件。
2008-09-03 10:54:13
