無心 2020-08-19 09:30:42 | 山東省 土建 | 1222查看 3回答
樓層板帶中鋼筋怎么弄
2020-08-19 09:33:08 補充
是箍筋
箍筋,在其它鋼筋中輸入。或改為暗梁布置。
2020-08-19 09:34:39
板帶中有箍筋?
試試暗梁吧
2020-08-19 09:34:14
您好
方法一:如果板上通長布置板帶,在板中新建柱上板帶或跨中板帶,屬性中輸入鋼筋信息,然后用直線/矩形進行繪制即可,如圖:
方法二:如果板上只布置一部分板帶的情況下,可使用【點加長度】進行繪制,如圖:
方法三:通過【按軸線生成柱上板帶】和【按柱上板帶生成跨中板帶】進行快速布置。
答題不易,如果有幫到您,能否給個 采 納 + 點 贊 , 謝謝
2020-08-19 09:35:18
