null 2020-08-19 01:14:23 | 四川省 土建 | 2169查看 1回答
結(jié)算項(xiàng)目,固定單價合同,用的是固定價比選E方式
請問結(jié)算是按照固定總價合同結(jié)算,還是固定單價呢?專用條款寫的工程量超過15%,按照中標(biāo)價和控制價下浮重新組價。小弟剛剛做結(jié)算,不太懂。還有那個控制價工程量做得很低,還有些工程量可能要審增,到時候總價都可能審增,請問怎么處理。
1、請問結(jié)算是按照固定總價合同結(jié)算,還是固定單價呢?
答:固定總價和固定單價是兩種結(jié)算方式,請到搜索中看解釋。
2、專用條款寫的工程量超過15%,按照中標(biāo)價和控制價下浮重新組價。
答:單價22*(1+15%)超過25.3重新組價。反之則小于15%重新組價。
3、控制價工程量做得很低,還有些工程量可能要審增,到時候總價都可能審增,請問怎么處理。
答:先看招標(biāo)文件以及合同中對工程量缺少的規(guī)定,沒有規(guī)定執(zhí)行國家清單計(jì)價規(guī)范。一般可調(diào)。
2020-08-19 07:27:20
