德容 2020-08-18 21:26:18 | 陜西省 土建 | 2131查看 2回答
施工采用植筋,是否可以按植筋向建設單位計算費用?
可以按植筋計算費用
2020-08-18 21:30:31
你好,這個不一定的,換的看雙方當時在合同中如何約定的,或者是總包方在投標的時候的施工組織設計是如何的說明的。如果是總包方單方決定的采用植筋,那么這個費用建設方一般是不會記取的。
2020-08-18 21:38:43
招標清單未編制植筋項。在工程結算時,施工單位現場施工時采用植筋的施工工藝施工,此費用是否可以進入結算,還是不算。2019-10-29 15:39:53 補充植筋簽字已做。建設、監理單位也認可。
我想問你,如果施工圖上沒有要求植筋,但是施工現場很多情況下都會做植筋,這個費用可以要回來嗎?
我想問你,如果施工圖上沒有要求植筋,但是施工現場很多情況下都會做植筋,這個費用可以要回來嗎?補充問題: 是不是如果是施工單位自己的原因,這個植筋的費用就要不了了。
請問新建工程是否可以計算植筋,有沒有定額說明?2024-11-25 11:33:30 補充定額是不是有說明新建工程不計植筋,是哪里有說明?
