windsli 2020-08-18 17:53:48 | 廣東省 土建 | 1396查看 1回答
樁長10米鑿樁頭0.5m,那么樁長是按10米還是10.5m
樁長30米,鑿樁頭1m,那么樁長是按30米還是31m。
看你清單是如何描述的,一般是按30米計(jì)算的,截樁頭的量另外計(jì)算
2020-08-18 18:21:22
廣東定額中,是否有約定灌注樁鑿除樁頭的長度,如果樁記錄的實(shí)際超灌長度為0.8m,超過了0.5m,鑿除樁頭是按0.5m還是0.8m 計(jì)算?
RT·刃腳下水泥土攪拌樁樁長9.5m·超高0.5m.這個是指樁長一共是9.5+0.5=10m的意思嗎?如果是的話·這個超高的0.5m需要鑿樁處理嗎?
混凝土 灌注樁 樁長 圖紙上沒有說明 報(bào)價時 要不要加上0.5m 廣東18定額
圖紙上只是標(biāo)了樁頂標(biāo)高-2m,樁底標(biāo)高至少到-20m,那我這個樁長,是按18米算,還是按18+0.5算?因?yàn)楹竺嬉彩且彉额^的。廣東18定額
