lkuan666 2008-09-03 05:56:23 | 河北省 其他專業 | 497查看 19回答
由于施工噪音而發生的費用應有誰承擔?3
None
(19)
已采納如果是甲方要求施工單位強制施工的,施工噪音費用應該由甲方承擔; 如果是施工單位為了趕工期而造成的,施工噪音費用應該由施工單位或與甲方協商解決;
2008-09-03 07:02:02
可以按施工單位做得施工方案定
2008-09-03 08:36:17
首先依據施工合同及相關文件,如果沒有約定可以提出書面申請,由建設單位承擔。
2008-09-03 08:36:54
按照甲乙雙方合同約定,如果沒有約定,施工單位提出書面申請,先墊付,再向建設單位計取
2008-09-03 08:47:43
施工噪音要根據施工當中的實際情況而定:如果是正常的施工情況下,施工噪音由甲方承擔。要求施工單位強制施工的,施工噪音費用更應該由甲方承擔。 如果是施工單位為了趕工期而造成的,施工噪音費用應該由施工單位或與甲方協商解決;
2008-09-03 09:10:05
支持明月的意見
2008-09-03 09:22:50
我的看法就是都有甲方負責
2008-09-03 09:26:12
應該說所有發生在工地的費用都是由甲方來出,但是要看你們的合同價中是否包括此項內容。
2008-09-03 09:26:38
工程中已包括這項費用!
2008-09-03 10:01:56
建設單位出錢,施工單位付費
2008-09-03 06:00:02
施工單位向建設單位計取,施工單位出錢。
2008-09-03 06:13:25
施工單位付費,向建設單位計取
2008-09-03 06:26:25
協商處理,沒有明文規定,一般是甲乙雙方平攤。
2008-09-03 06:54:40
正常來說由施工單位墊付,結算時由建設單位支付給施工單位。 如果建設單位直接支付就與施工單位沒有關系了。
2008-09-03 07:36:31
施工單位出錢,再向甲方要哦
2008-09-03 08:00:13
施工噪音而發生的費用應在施工合同中約定,無約定的雙方協商解決。
2008-09-03 08:00:37
此費用應含在施工措施費用中,一般都包死
2008-09-03 08:06:00
按施工合同中約定,無約定的雙方協商解決。
2008-09-03 08:29:38
建設單位承擔
2008-09-03 08:31:45
