wilsom 2008-09-02 21:53:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 464查看 11回答
我用廣聯達2008繪圖是怎么總顯視有問題! 比如
我用廣聯達2008繪圖是怎么總顯視有問題! 比如我畫好墻,現在要畫板,可以畫的墻就沒有了,我F12里面也設置了顯視墻! 如果想顯視墻,就得把F12里面的所有的顯視不鉤,然后確定,再設置顯視墻,這樣又有了! 每次這樣都很麻煩,希望各位幫幫忙!問題補充:簡單的說,就是我繪好了一個構件,再畫另外一個構件,先畫好的就沒得了,但我設置里面已經設置顯視了!
(11)
已采納我個人認為2008還很不成熟,還需要很多改進,我還沒有具體用,因為現在和鋼筋不能互導,很不方便,現在只是學習,我認為還是用快捷鍵比較好
2008-09-03 05:49:38
GCL2008對電腦的內存和顯卡有要求,是不是你的內存太小了,要不就是顯卡的問題,你可以在電腦桌面里面 點擊右鍵 屬性里面 設置設置一下分辨率 另外,你可以選擇顯示里面的樓層顯示為整樓顯示
2008-09-03 20:27:03
繪制某一構件,沒有顯示其他已經繪制的所有構件,是有一定好處的,如果不能滿足要求,可以通過“視圖/顯示構件圖元顯示設置”功能或快捷鍵來設置顯示。 現在軟件中缺省繪制板時會顯示已經繪制的墻。所以沒有上述的問題。
2008-09-03 13:54:28
看來如果遇到這樣的大眾型的問題你可以先練習不要在里邊做工程
2008-09-03 09:43:44
你可以用快捷鍵:CapsLock+代碼(如柱:Z)即可隱藏及顯示啊!
2008-09-03 10:14:16
我想與你的操作無關 應該是軟件的問題 因為我也經常遇到這種情況
2008-09-02 22:16:53
你可以用快捷鍵實現隱藏與顯示的,也很方便,如顯示墻只要在英文輸入狀態下直接輸入Q就可以顯示了
2008-09-02 23:19:14
要顯示構件,可以使用快捷鍵隱藏或顯示。
2008-09-03 06:44:04
要買正版軟件,陜西這邊常有盜版出現這樣問題.
2008-09-03 07:21:57
我覺得是你操作問題,不論正版還是盜版,這個應該沒問題的,你在畫板時要顯示垟,就按Q 這個快捷鍵就行了,如不行,要在輸入法之間切換(在中文狀態即可)
2008-09-03 07:58:50
我也遇到過這樣的問題,要顯示梁時,卻顯示了其他構件了,真是莫名其妙!
2008-09-03 08:06:14
