十二 2020-08-18 14:02:07 | 江蘇省 土建市政公路土建計量GTJ | 581查看 2回答
各位 前輩請教個問題 板筋
圖一:板LB2 下部鋼筋為C8-200
圖二:板LB2 x方向原本是C8-200意思是變成了C8-100嗎?還是代表加了一層面筋C8-100
2020-08-18 14:06:48 補充
你好,這個你看小說明怎么說的,如果小說明沒說圖中所示出鋼筋均為附加鋼筋,那么你這個就是代替了
2020-08-18 14:04:55
可能性是有的,但要看說明和整張圖進行分析。
2020-08-18 14:06:17
