李增軍 2008-09-02 20:48:59 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 456查看 3回答
套價(jià)的時(shí)候,主材怎么才顯示出來%
套價(jià)的時(shí)候,主材怎么顯示不出來(在4.0中問題補(bǔ)充:消耗量定額怎么顯示不出來.是土建部分哈. 是導(dǎo)入的量喲
已采納答:土建工程中沒有主材與輔肋材料的區(qū)分,土建工程是三大主材指的鋼筋,水泥,木材.
2008-09-02 20:54:13
你的計(jì)價(jià)模式應(yīng)該選【工程量清單計(jì)價(jià)為標(biāo)底模式】或【投標(biāo)模式】
2008-09-02 20:52:10
套好了,下面有一個(gè)工料分析,你可以看一下!
2008-09-02 20:56:38
