相約 2008-09-02 18:37:58 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1223查看 4回答
關于遼寧定額08砂漿問題c
用GBQ63.0 747 08定額套價,在砌體及抹灰子目中,提示有未計價的主材,顯示為關聯的砂漿,提示輸入未計價主材價格,但在定額項目組成中又有相應的材料價格,同時砂漿也已進行了配合比分析,而且二次分析有材料價格構成。如果再輸入砂漿價格就重復啦,請高手明示!手頭的資料不全,感覺廣聯達此處設置有問題。 另外在模板的關聯中,只是關聯模板的選用,關聯系數都為1,不能調整,應怎樣處理,多謝!
已采納1:關于砂漿的問題,可以選擇不關聯,點擊定額項,點擊標準換算,下面會出現,砂漿的類型,可以點選“水泥砂漿1:2.5(有價)”或者“M5水泥砂漿(有價)”再或者直接查找人才機把有單價的水泥砂漿替換上去就可以了。 個人認為還是不要點關聯的好,否則很多人不明白下面關聯出來的砂漿哪里來的。 2:模板的問題和砂漿類似,不需要點擊關聯,點否就可以了。單獨輸入模板項就可以了。 你的版本應該是需要升級的,現在升級之后模板就不會出現關聯這個字眼了。
2008-09-03 07:45:38
廣聯達應該是按實際定額做的,難道和你的定額里的不一樣嗎?如果不一樣,可以直接反饋到當地銷售部門,調整定額庫
2008-09-02 20:03:22
定額里有砂漿的含量沒有主材價格,模板的關聯是一對一的,怎么不對?有問題可以在GID里交流。
2008-09-02 20:36:03
如果主材價格已含在材料里,并且已經二次分析了,就不要再管有沒有未計價材料了.是不是軟件有問題.只要不重復計算就行.以后用時注意這個問題.
2008-09-02 20:47:11
