longxingtianxia 2008-09-02 17:39:34 | 山西省 其他專業 | 1139查看 9回答
在框架結構中,已把梁板鋼筋綁扎成型,因為建設單位要
在框架結構中,已把梁板鋼筋綁扎成型,因為建設單位要求變更,重新拆除,鋼筋報廢,拆除時套什么子目,拆下的鋼筋如何解決,人工費?
(9)
已采納在框架結構中,已把梁板鋼筋綁扎成型,因為建設單位要求變更,重新拆除,鋼筋報廢,拆除時套什么子目,拆下的鋼筋如何解決,人工費? 回答;對于這種情況,施工其實經常發生,但對于套定額沒有匹配的項目,一般就按照實際發生的投入工日數辦理經濟簽證單,拆下的鋼筋按照廢鐵費用處理,然后補購買鋼筋差價。以上均辦理經濟簽證單即可
2008-09-02 17:47:56
拆除就按照實際發生的投入工日數辦理經濟簽證單。 拆下的鋼筋按照合理使用的原則,施工單位能用的盡量使用。不能使用的,甲方收回或另行處理,但要對這批拆除的鋼筋的數量,規格以及處理結果進行簽證。施工單位交給甲方,要求甲方出具收到證明,不然,審計時會扣這部分錢的。
2008-09-02 19:20:25
拆除用工讓甲方簽證,材料不能重復使用應該是報廢
2008-09-03 11:34:17
因為建設單位要求變更鋼筋拆除,可現場簽證人工,拆下的鋼筋一般按報廢處理。
2008-09-02 17:43:16
辦理簽證 注明報廢鋼材的重量 , 計價套用鋼筋制作費用(取費后扣除鋼材預算價), 拆除費用(套用拆除定額或者按照實際用工辦理簽證), 鋼筋退給甲方。 重做的按照正常的計算。
2008-09-02 17:53:44
拆除部分人工需簽證,鋼筋按報廢處理。
2008-09-02 18:21:27
辦理簽證包括綁扎和拆除的實際費用
2008-09-02 22:31:10
問題:在框架結構中,已把梁板鋼筋綁扎成型,因為建設單位要求變更,重新拆除,鋼筋報廢,拆除時套什么子目,拆下的鋼筋如何解決,人工費? 本人以前是乙方,現在是甲方也遇到過此種情況,現在我們用了一個簡單的辦法:用被拆除的鋼筋重量(翻樣重量)重新套用一次定額,拆卸的鋼筋歸甲方所有。 這樣解決雙方均能接受。
2008-09-03 05:46:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
