安裝造價(jià)實(shí)習(xí)生 2020-08-18 08:31:25 | 重慶市 安裝 | 672查看 5回答
關(guān)于審進(jìn)度款的問(wèn)題。
假如形象描述是這樣描述的,管道完成了1樓到2樓,。假設(shè)樓層高度3米,施工單位計(jì)算的是1樓的底標(biāo)高到2樓的頂標(biāo)高也就是6米,但我從字面上的理解是1樓的底標(biāo)高到2樓的底標(biāo)高,我計(jì)算為3米,那這種情況該怎么辦?
這次你可以先按你的理解來(lái)審,反正一期進(jìn)度款,下期申報(bào)就叫他們寫(xiě)清楚來(lái),比如“管道完成1樓、2樓”這樣不要有歧義的話
2020-08-18 08:34:46
答:1、描述完成的是1樓到2樓,這個(gè)就包含2樓的頂
2、計(jì)算的范圍就是1樓地面到2樓頂部標(biāo)高范圍之內(nèi)的,也就是6米
2020-08-18 08:39:02
進(jìn)度款總的來(lái)說(shuō)其實(shí)還好,可以跟施工單位溝通一下,這次不給下次給。如果涉及量比較大,最好還是去現(xiàn)場(chǎng)看一下進(jìn)度為好。
2020-08-18 08:39:41
這種情況可以這樣理解:完成啦1層到(和)2層,這樣接地氣。再這這個(gè)月給了,下月就不會(huì)重給了。
2020-08-18 08:40:21
你去咨詢(xún)沒(méi)人帶嗎?我看你發(fā)的問(wèn)題,真的太小白了,你在這里問(wèn),知其然不知其所以然,是填鴨式的揠苗助長(zhǎng),基礎(chǔ)不牢固,如果你有意在此行長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,建議你找個(gè)師傅或者換個(gè)單位
2020-08-18 09:05:17
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)進(jìn)度款的時(shí)候,如果只完成了碎磚部分,能不能只保留碎磚的子目,把其他的子目都刪了?
合同約定進(jìn)度款應(yīng)該包含人工和材料調(diào)差部分的費(fèi)用,那么在施工過(guò)程中,這個(gè)人工和材料的數(shù)量應(yīng)該怎么確定?
