lxf123600lxf 2008-09-02 17:05:31 | 山西省 土建算量GCL2013 | 923查看 5回答
圖形算量中集水坑和電梯井坑如何布置o
圖形算量中有梁式筏板基礎集水坑和電梯井坑如何布置
已采納筏板基礎定義好點畫,集水坑和電梯井坑在表格輸入里,選擇相應的參數圖形,根據圖紙輸入數值,即可算量。
2008-09-02 17:09:24
它是點式構件,直接點畫就行了
2008-09-02 19:17:39
畫上筏板后,把集水坑和電梯井直接點上去就行
2008-09-02 19:39:34
定義集水坑屬性厚直接點畫就可以
2008-09-03 11:38:47
在圖形中沒有辦法計算集水坑和電梯井的,只能手工計算了再加進去,在鋼筋中可以利用參數計算鋼筋。
2008-09-02 17:50:55
