風 2008-09-02 16:23:06 | 江蘇省 其他專業 | 10361查看 5回答
平板與無梁板區別?
None
已采納在工程預算領域,關于“板”的體積計算有三個概念: 1、“無梁板”,就是“無梁樓蓋”——直接用柱子“頂起”一塊板,在柱的頂部、板的下部有“柱帽”,其作用是擴大柱子和板的接觸面積(減少壓強)。在做工程預算時,把柱帽并入板的體積一塊計算。 2、“有梁板”——以前山西省定額就有這樣一個名詞。其意思是在做工程預算時,把梁的體積并入并入板的體積一塊計算。但是,定額中又分別設置了“梁”與“平板”的定額子目,于是,何時采用“梁”與“平板”分別計算? 何時采用“有梁板”(梁與板一起計算)?經常爭吵不清。后來,把“有梁板”的名稱改為“密肋板”,規定梁的間距在2米之內為“密肋板”,此時的梁的體積并入板的體積計算。 3、“平板”——把板的體積與梁的體積分開計算(各套各的定額)。但是,又碰到一個問題:板和梁交叉部分的體積是算“梁”還是算“板”呢?——有的工程量計算規則說是“算梁”,有的工程量計算規則說是“算板”——我的意見是算“梁”為好,這樣對于計算板的面積和體積較為一致,對于不同板厚的計算較為方便,也便于“統籌法”計算工程量。
2008-09-02 16:30:19
平板是四邊支承在墻上的板 無梁板就是用柱子直接支撐的板,一般都設置有柱帽
2008-09-02 16:25:23
平板是直接搭在墻上的板,無梁板也可是有柱支撐但是無梁!
2008-09-02 16:26:48
平板是一平面的板,沒有變化的,而無梁板是有變化的,一般情況下是這樣的:無梁板下有柱子,還有柱帽,它類似于組合構件的樣子。
2008-09-02 16:27:09
平板是直接把荷載傳遞給墻,墻是主要受力構件,無梁板是指直接把荷載傳遞給柱,柱是主要受力構件
2008-09-02 16:51:59
