琉璃 2020-08-17 13:00:09 | 湖北省 土建 | 913查看 1回答
關于鋼筋搭接設置(純小白)
1、受拉鋼筋是指梁、板鋼筋,受壓是墻、柱鋼筋吧?
2、比如柱的鋼筋,下層是<28直徑的,本層是>28直徑的,那么搭接是用綁扎還是機械連接?
3、按常識來說,機械連接和焊接都可以用在梁、板、墻、柱里吧?
4、電渣壓力焊和對焊各應用在哪里?
1、是的。
2、像這種情況鋼筋上下鋼筋直徑不會相差很多,一般遇到這種情況采用錐螺紋套筒連接,具體的規范參見《JGJ109-96鋼筋錐螺紋接頭技術規程》。
3、是的。
4、電渣壓力焊一般存在于縱向構件的縱向鋼筋里面。
希望能幫到你。
2020-08-17 16:27:44
