宋君君 2020-08-17 10:25:15 | 山東省 土建預算 | 1065查看 1回答
GTJ里的鋼筋接頭匯總表是由什么確定的?
是樓層還是什么,為什么我的量對不上呢差了好多
您好
鋼筋接頭匯總表按照接頭形式分類顯示不同規格鋼筋的接頭數量,分層顯示。
原因一:設置報表范圍里面把直筋的對勾去掉了。可以重新設置報表范圍,勾選直筋即可。
原因二:設置報表范圍中繪圖輸入只勾選了基礎層,其它層都沒有勾選,勾選其它樓層再查看;
原因三:核實工程,對應樓層對應構件直徑,是否設置的是綁扎連接,綁扎搭接計算搭接長度,不計算接頭個數。
原因四:只繪制了一層,沒有繪制上下層沒有產生搭接,繪制上其他樓層以后再計算。或者水平構件沒有超過定尺長度,只有超過定尺長度后才會計算接頭個數。
備注:若工程有設置標準層,將標準層拆分以后計算。
答題不易,如果有幫到您,能否給個 采 納 + 點 贊 , 謝謝
2020-08-17 10:30:33
