克蘇恩 2020-08-16 18:00:28 | 北京市 土建預算施工結算 | 1192查看 3回答
墻面變形縫如何計算?從室外地坪到女兒墻頂,那女兒墻內側是否要計算在內?
2020-08-16 18:01:11 補充
女兒墻是否要計算外側和內側,還是只計算外側?
一般是要的,可以查看下圖紙有沒有大樣,或者是圖紙參考的圖集來計算。
2020-08-16 18:01:35
你好:從室外地坪到女兒墻頂,那女兒墻內側是要計算在內的。
2020-08-16 18:07:44
應該都要計算
2020-08-16 18:08:14
