林奮 2020-08-16 14:12:49 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 2230查看 3回答
筏板封邊鋼筋的設置?
筏板封邊鋼筋在“屬性列表”中的“U型構造封邊鋼筋”中已輸入C12-250,為什么在鋼筋表中沒有封邊鋼筋的計算明細?是哪里設置錯了嗎?高手回復一下,謝謝!
你要看周圈的筏板的,不同厚度筏板相交處,是不計算封邊構造鋼筋的,要通過筏板變截面處理這個鋼筋
2020-08-16 14:16:22
你鋼筋三維看一看。
2020-08-16 14:16:23
你好:有高低差別的筏板,軟件是不計算封邊鋼筋的。
2020-08-16 14:41:19
