惜緣 2020-08-16 10:51:38 | 重慶市 土建結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 937查看 1回答
商業(yè)與主樓錯(cuò)層,怎樣建模才準(zhǔn)確,并且便于后期裝修房間、地面的建模?
一份圖紙如下:主樓±0.0以上層高3.0米;商業(yè)一層4.5米高,局部4.3米高,商業(yè)二層4.2米高。墻柱、梁、板怎樣建模后期才能更方便房間建模?特別是主樓與商業(yè)交界處的墻柱怎么建模?如果按3.0米建模,后期裝修主樓的房間建模方便,墻面抹灰計(jì)算方便;但是商業(yè)的房間建模層高不一致,抹灰墻面附著材質(zhì)怎么處理?請(qǐng)老師解答一下,謝謝
1:層高如下圖:
2:商業(yè)一層模板圖:
3:商業(yè)2層及主樓2層平面圖:
4: 商業(yè)3層架空,主樓3層有梁板
5:商業(yè)2層頂板及主樓4層模板圖
用多個(gè)分項(xiàng)工程處理
不同的工程要建立兩個(gè)工程繪制處理的,看一下這個(gè)視頻學(xué)習(xí)下
https://jzkt.fwxgx.com/front/couinfo/5940
2020-08-16 10:55:40
