學預算 2020-08-15 17:53:15 | 浙江省 土建計量GTJ | 1736查看 2回答
陽角加筋在哪里定義,怎么繪制到板面上
陽角加筋在哪里定義,怎么繪制到板面上
受力筋布置的方式有以下幾種:水平、垂直、XY方向、平行邊布置受力筋、兩點布置受力筋、按照弧線布置放射筋和按照圓心布置放射筋。
按照弧線布置放射筋
第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照弧線布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色;
第二步:選擇板的一條弧形邊,選中的邊顯示黃色,可以使用“shift+左鍵”輸入偏移值,來確定一條與所選弧線邊有一定距離的弧線;
第三步:在板內點擊一點,繪制出受力筋,受力筋的一段指向弧線邊的圓心位置,另一端與弧線邊垂直。
按照圓心布置放射筋
第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照圓心布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色;
第二步:在繪圖區域內點擊一點作為放射筋的圓點,軟件彈出“請輸入半徑”界面;
第三步:輸入半徑后,點擊“確定”按鈕,在板圖元內點擊一點,繪制出受力筋,完成操作。
2020-08-15 17:55:28
可以直接在表格中輸入,確定好數量長度,輸入即可。
2020-08-15 17:54:29
