為瑞 2020-08-15 14:52:12 | 浙江省 市政園林施工資料 | 4183查看 1回答
位于車行道下面,覆土厚度小于0.7米的市政雨污水管道,要進行360度混凝土方包
位于車行道下面,覆土厚度小于0.7米的市政雨污水管道,要進行360度混凝土方包,請問這個有圖可以參考嗎
2020-08-15 14:53:57 補充
管道是200,300,400,500,600的波紋管
圖集最大180度,360度,參考下圖的?;騿栐O計員要360度的大樣。
2020-08-15 14:59:24
