ql****@163.com 2008-09-02 10:17:57 | 遼寧省 其他專業 | 395查看 10回答
主梁與次梁交接處加密箍筋規格變了怎么輸入啊t
None
(10)
已采納也就是說附加箍筋的直徑不同于所在粱的箍筋,可以在附加箍筋欄直接輸入,如6A8
2008-09-02 10:35:37
在梁平法表格里輸入當次梁加筋處輸入如12a10即可,如果直徑一致,直接輸入數字即可。
2008-09-02 22:03:15
附加箍筋如果同主梁的箍筋是一樣的直徑,你直接在軟件的原位標注里的次梁加筋處輸入6即可。《要先輸次梁的寬度,再輸次梁加筋》 附加箍筋如果同主梁的箍筋是不一樣的直徑,你直接在軟件的原位標注里的次梁加筋處輸入如6A8《也就是說,直接把鋼筋直徑帶上輸,那個A8就是箍筋的直徑》即可。《要先輸次梁的寬度,再輸次梁加筋》
2008-09-02 15:36:58
用原位標注!
2008-09-02 10:19:56
從原位標注里改就好了
2008-09-02 10:20:34
直接輸入?根?規格,如3A6.5
2008-09-02 10:21:15
直接在原位標注上的表格里輸入 如250/300 6/6
2008-09-02 10:23:39
在原位標注中輸入就可以了,次梁所在主梁跨的相應的加密鋼筋的信息輸入就可以。
2008-09-02 11:08:38
直接在平法表格里輸入個數及規格就是了。
2008-09-02 11:10:56
單獨輸入箍筋類型即可。 例如:梁鋼筋箍筋為A8-200(2) 次梁加筋為A6,直接在次梁加筋的地方輸入6A6,就可以了。
2008-09-02 12:43:22
