xiky 2020-08-14 18:22:47 | 廣東省 土建計量GTJ | 1997查看 9回答
請問老師們 這個欄桿怎么畫?急急急
(9)
不用畫,整體樓梯上有欄桿長度,用那個就行了
2020-08-14 18:23:48
你要拆開算鋼管長度嗎?
如果不是
那就直接計算整體的延長米就可以的
2020-08-14 18:24:20
你好:定義樓梯,欄桿自帶。
2020-08-14 18:24:55
你是算欄桿長度,還是具體算需要材料?
2020-08-14 18:26:11
按延長米計算的,可以用自定義線來定義并畫圖處理.
2020-08-14 18:28:32
如果你要繪制的話,那就需要調整欄桿的起點和重點的標高,然后再用直線繪制
2020-08-25 12:25:48
最好是定義樓梯欄桿高度,欄桿就會自動生成。
2020-08-27 08:14:34
欄桿等零星構件,手算比建模速度快吧
2020-08-27 14:50:38
定義樓梯欄桿高度,欄桿就會自動生成
2020-08-27 17:18:08
