微笑 2008-09-02 09:17:48 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2085查看 3回答
土建定額4-254預埋螺栓計算工程量時除計取螺栓重量是否還計取螺母的重量?c
土建定額4-254預埋螺栓定額中材料是螺栓,沒有螺母重量,是否已經包括在其中,計算工程量時除計取螺栓重量是否還計取螺母的重量?比如M36的螺栓,如果計算螺母應計算多重?
已采納定額應該包括。計算重量要看螺栓的長度是多少或者查一查五金手冊
2008-09-02 09:58:18
土建定額4-254預埋螺栓定額中材料是螺栓,沒有螺母重量,應包括在其中,計算工程量時除計取螺栓重量也要計取螺母的重量?比如M36的螺栓,如果計算螺母,應根據五金手冊中螺母尺寸計算重量就可以了
2008-09-08 13:23:39
不應該計算螺母,定額已經包括了
2008-09-02 10:33:04
