樂花花 2008-09-02 09:09:10 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 362查看 8回答
請教各位我從其他樓層復(fù)制構(gòu)建圖元,發(fā)現(xiàn)工程量不準(zhǔn)確,請告訴我是什么原因?o
None
(8)
已采納復(fù)制到樓層后,你要查看構(gòu)建屬性、樓層標(biāo)高、有沒有漏項(xiàng)啊
2008-09-02 09:14:40
全部都是從下層復(fù)制的嗎?層高一樣嗎?上下層都一樣嗎?這些都一樣的話,就不會(huì)出現(xiàn)你說的問題。
2008-09-02 09:15:15
看看是否兩個(gè)層高不同,
2008-09-02 09:17:33
如果你復(fù)制的其他樓層構(gòu)建圖元修改過屬性,如墻修改了高度,復(fù)制上去應(yīng)將高度恢復(fù)為默認(rèn)高度,或修改為正確的高度。你檢查一下屬性編輯器中的數(shù)據(jù)吧。
2008-09-02 09:18:26
一般不會(huì)出現(xiàn)你這樣的情況的,你把復(fù)制過去的墻刪掉,再試試用“復(fù)制選定圖元到其他層”的功能應(yīng)該能行的,我一般就是用這個(gè)功能復(fù)制構(gòu)件,覺得很好用。你試試。
2008-09-02 09:33:16
在你復(fù)制的圖元中可能有圖元被你手工修改過屬性,手工修改的圖元屬性是不隨樓層變化而自動(dòng)調(diào)整,復(fù)制后需要重新把屬性修改為軟件默認(rèn)屬性即可
2008-09-02 10:12:40
首先檢查定義的層高是否一樣,再檢查構(gòu)建做法是否有重有漏。 另外考慮到,復(fù)制的圖元構(gòu)件在算量時(shí)需要扣除的部分是不是沒有或有區(qū)別。
2008-09-04 09:28:00
首先你要檢查各層標(biāo)高及一些可能會(huì)導(dǎo)致工程量變化的數(shù)據(jù)是否一致,然后再導(dǎo)入~看看還會(huì)不準(zhǔn)嗎!
2008-09-04 09:32:42
