楊荔淳 2020-08-14 14:42:01 | 江蘇省 土建 | 1587查看 2回答
薛子慶 黃金專家
答題: 19107 被贊: 5532
2020-08-14 14:43:37
陳工 鉆石專家
答題: 202026 被贊: 47575
定義基礎底板時,屬性中設置70mm,不會影響其它的40mm。
2020-08-14 14:44:15
基礎鋼筋保護層40mm,這個保護層包括基礎層的剪力墻嗎?
基礎鋼筋保護層40mm,這個包括基礎層的剪力墻嗎?
筏板基礎保護層屬于“基礎中,無墊層時保護層厚度不應小于70mm”嗎?
廣聯達鋼筋算量里面梁的梁底保護層厚度為40MM,其他為20MM,請問應該怎么輸入?
None
請問設置保護層厚度時,基礎梁的厚度在基礎層設置過了,還需要到首層和屋頂再設一下嗎
關于基礎箍筋保護層
圖紙中說明基礎保護層厚度是40mm,那基礎梁的保護層厚度是否也是40mm,基礎梁中的箍筋呢,是不是也按照40mm計算?
數據更新時間 : 2025-05-19
