  • 算量8.0中飄窗在三維圖顯示不出來,且匯總不出來,請問為何?
    None
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
    算量8.0軟件設置中飄窗在三維里是顯示不出來的,只要你將飄窗定義好輸入相關信息繪入圖中點擊“匯總計算”后會有工程量的(我每次都是這么做的,可以的)。
    2008-09-02 05:20:54
  • 飄窗能三維圖顯的,并且也能匯總出來,你不能三維圖顯可能是因為顯示沒有打開,匯總不出來,是因為以其它屬性相同的量合并在一起了.你可以查一下明細.
    2008-09-02 07:16:09
  • 可能是你沒有套定額吧
    2008-09-02 07:33:19
  • 你先要定義好并給他套相應的定額子目后畫上匯總計算才會有量
    2008-09-02 07:43:09
  • 算量8.0軟件中飄窗三維圖就顯示不出來,只要布置正確,在做法中套上相應的子目,選好代碼,工程量是可以計算的。
    2008-09-02 07:44:31
  • 算量8.0中飄窗在三維圖不顯示,匯總計算后查看報表就可以了.
    2008-09-02 07:59:31
  • 在8。0版本中,飄窗和考慮窗都不能在三維中顯示,但這并不影響計算與之相關的工程量的, 不知道你說的匯總不出來,是不是說飄窗的面積,如果是,那你檢查一下你的構件做法是不是定義完整了。只有沒定義完整,才不會出來結果的。
    2008-09-02 08:01:33
  • 是不能顯示的。但可以算量的。檢查
    2008-09-04 16:47:30
  • 可能是你定義構件屬性不準確,也可能是沒有套定額
    2008-09-02 05:40:06
  • 飄窗、老虎窗都不會三維,但計算結果是正確的,你查一下套子目了沒有。
    2008-09-02 06:37:01
  • 是不是沒有套定額子目啊
    2008-09-02 08:07:05
  • 在三維圖里不顯示,用表格輸入,匯總計算后,報表里結果理由
    2008-09-02 08:20:41
  • 關鍵是你要定義好還要套相應定額子目才行
    2008-09-02 08:26:00
  • 圖形算量8.0中飄窗在三維圖不顯示,你可以套項在報表找。
    2008-09-02 08:37:33
  • 如果你看到你的平面圖上有 再看看你的定義構建的時候是不是正確就可以看到問題的所在了
    2008-09-02 08:44:17
  • 先看看你匯總計算有沒有量如量對你就不要管它了
    2008-09-02 08:53:01
  • 飄窗在三維中本來就不顯示。 工程量沒有,你不是沒有套做法啊。
    2008-09-02 09:22:37
  • 在GCL8.0里飄窗是不能顯示三維圖的. 在GCL2008里就可以了.所以要看你用的是那個軟件.
    2008-09-02 06:40:50
  • 三維不顯示并不影響工程量計算,進行匯總計算之后,工程量你都可以在繪圖輸入構件匯總表中找到。(即便不套定額子目)
    2008-09-02 14:25:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 乌鲁木齐县| 承德县| 江城| 汕头市| 东明县| 五莲县| 八宿县| 诏安县| 万荣县| 合水县| 安康市| 唐山市| 嘉定区| 泰州市| 杨浦区| 社会| 宝应县| 女性| 仁怀市| 蓝田县| 巍山| 蓬溪县| 中山市| 凌云县| 应城市| 茂名市| 德安县| 利川市| 赤壁市| 尉犁县| 陈巴尔虎旗| 崇信县| 越西县| 张家口市| 万全县| 常宁市| 西安市| 武乡县| 化州市| 托里县| 明溪县|
